При мен тече от към скоростната кутия и си личи. Той казва, че е сухо там.
Няма ми го маслото!!
Първоначално публикувано от CHEFO666 Покажи съобщениеАз имам катализатор да....и точно тук ме съмнява че това е причината за да не виждам пушилките....и колата си е направо бъгава....166 2.4JTD-00г.
Първоначално публикувано от Jivko7777 Покажи съобщениесемеринг сигурноsigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Първоначално публикувано от trop4i Покажи съобщениеНе каза че е бъгава. Има едно пласмасово съединение с утайник от филтъра до турбото там гледа ли?
Май ще трябва да се ходи в бокса,и на канала да се гледа....деееба...
---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:37 ----------
Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщениеИма познал участник
Семеринга на вала.
Да казах че не е омаслено никъде,освен целият под на автомобила.Това се видя като легнах под задното окачване.sigpicnicola 59 каза:....трее да помислиш по въпроса за засилването,понеже в момента можеш да спреш,и хеопсовата пирамида,ма не си в състояние да засилиш и кучешка колиба.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеПонякога лошо работещ възвратен клапан на маслен филтър може да доведе до различни показания на щеката (+ - 0,5 литра). Но при количеството за което говори колегата, едва ли в това ще е причината.
намира се в масления филтър, възвр. клапан
---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
[QUOTE=trop4i;1161567]Първоначално публикувано от makedoneca1968 Покажи съобщениеПосоката на въздуха е от филтъра към турбото. Как би се движило маслото с/у въздушния поток?
Виждал съм свалени и там има масло-малко но има. Този утайник според теб за какво е?Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от sole_moe Покажи съобщениеА със сигорност ли щеката е показвала вярно защото повечето случаи се омаслява на много места със масло и сега да се отаило и да показва реално
Първоначално публикувано от CHEFO666 Покажи съобщениеХм...възвратен клапан ?...къде се намира?....да не се окаже че е това е проблема...щото няма логока..единя ден да е там маслото на макс..на другия ден да е на минимума....и да съм си го забил хептен повече като съм налял още масло...баси...
Когато този клапан не затвори, количеството от магистралата се стича в картера и вдига нивото. Друг път, когато затвори нормално, в картера липсва въпросното количество и така нивото е различно.
Клапанът не се ремонтира. Просто се сменя филтъра.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеКакто каза лорда, намира се в самия маслен филтър. Предназначението му е да пропуска маслото само в една посока отдолу нагоре. Когато загасиш двигателя този клапан трябва да затвори за да не позволи на маслото от магистралата да се върне в картера и при следващото палене детайлите, които трябва да се мажат да останат без мазане докато помпата качи масло от картера.
Първоначално публикувано от CHEFO666 Покажи съобщениеА ха...По този повод ще допълна нещо което се сетих.При първата проверка днес маслото беше на минимум....След това запалих колата за около 20 сек и я изгасих....след около 15 мин проверих маслото...е тогава вече щеката беше суха...все едно няма масло в двигателя.....Да имам ли съмнения за тоя клапан...??
